Plynový pedál
Plynový pedál
Problém: Vysokonapěťové proudové relé nesepne
Příčina: Problémy se snímačem plynového pedálu
Řešení: Mechanické nastavení snímače pedálu akcelerace
Saxo nebo P106 již nelze nastartovat! Vysokonapěťové relé se nesepne!
Existuje několik příčin! Jedním z nich je, že elektronika si myslí, že jste na plynovém pedálu!
Řešení: Vyjměte snímač plynového pedálu (pouze červená věc = potenciometr), ale nejprve neodpojujte elektrické připojení! Pokud to může být zahájeno nyní, postupujte následovně, pokud ne, pak je to jiný problém. Potenciometr má 4 otvory pro montáž, z nichž 2 mají stejný průměr! Originální závitové šrouby se však vejdou pouze do větších otvorů. Vyvrtejte horní část (horní část je určena montáží) a zašroubujte ji do auta s tímto otvorem.
V důsledku toho se mírně změní nulová poloha potenciometru a pak by mělo být možné znovu začít!
trojka
Re: Plynový pedál
Příspěvek od trojka »
Hodnota plynového pedálu se nastavuje elektronicky. Pokud se dostala mimo akceptovatelnou úroveň je třeba ji načíst znovu.
Re: Plynový pedál
Myslím že toto řešení je aktuální když se manuální doraz v potenciometru dostane mimo výseč..
Elektronicky je pak automatická kalibrace plynu při každém nabíjení (po nějakém čase nabíjení).
