Dnes 7.2.2022 jsem odvezl Zoe do servisu pro důležité aktualizace...
Bylo mi sděleno že aktualizace všeho bude cca 80Gb dat... Bohužel nemají tak rychlé připojení internetu a že na to potřebuji 24h... No jsem zvědav. Je to kompletní aktualizace palubního systému a ovládacích prvků... uvidíme. Zítra si jedu Zoe vyzvednou... Napíšu zde změny.
Aktualizace sw
Re: Aktualizace sw
Tak jen info. Zoe je doma a po ujetí cca 500km jsem zatím zjistil několik kladných věcí.. Zaprvé mi přibila v menu celkové informace o vozidlu jako je třeba spotřeba topení kolik energie se vrátilo rekuperací prostě celkový přehled jak graficky tak číselně o spotřebě vozu. Dále se změnil ukazatel spotřeby který teď ukazuje i na místě aktuální spotřebu. Byla do teď nula. Ale samozřejmě běží určité spotřebiče které si myslím by se měli znázorňovat na aktuální spotřebě. což se teď děje... Včera jsem jel Turnov-Česká lípa a zpět cca 130km a výsledná spotřeba 15.4... Podotýkám normální jízdou...
Dále jsou vidět změny v navigaci a v celkovém ovládání... Tím se ale budu zabývat dál... Celkově si myslím že tato aktualizace měla kladný vliv
Ovšem neobešlo se to bez komplikací. Několikrát mi volali že se jim nepovedl zobrazit info energi. Hledal jsem na Rakouských fórech, kde jsem vlastně přišel na to že ho tam mam mít také a našel jsem přesný postup na diagnostice krok po kroku jak donutit aby se tato aplikace objevila v nabídce... Z prvu měly záporný reakce jak jsem na to vlastně přišel, ale nějaký rakušan si přímo opsal postup daný pro servis a napsal ho na fórum... To jsem jim přeposlal. Každopádně buď jak buď se mi začaly tyto informace zobrazovat. Nenápadně jsem se zeptal jestli ten postup pomohl a oni to nepřiznaly... Nevadí hlavně že mi to funguje. Jinak celkově Auto Koutek Liberec naprosto skvělý přístup!!!
Re: Aktualizace sw
Tak ještě k aktualizaci... Je vidět že proběhla i aktualizace bms. Neukazuje už nereálný dojezd v zimě. Vychází teď hlavně z teploty baterií a spotřeby klimatizace... Aspoň je to teď reálné. Po úplném nabití a vynulovaní průměrné spotřeby skočil údaj na 395km dojezdu. dojezd samozřejmě ubíhal rychleji než se skutečně dojelo. Teď vychází z průměru spotřeby a teploty baterií Takže jsem měl dojezd třeba 295 ale i 350 což je reálnější teď v zimě nebo když bylo tepleji. Bohužel jsem ještě nedostal baterie na 20 stupňů takže jsem nemohl využít zoe plný dojezd:-/. Snad se už bude oteplovat...
Re: Aktualizace sw
Tak další info po aktualizaci...
Nabíjení před aktualizací a při nastavení 10,16,20,25,32 Nebo jak to přesně je tak vycházelo na výpočet 10x200= 6000w 16x200= 9600 a.t.d
Po aktualizaci je výpočet 10x napětí sítě to jest třeba 10x240=7200w... Znamená to rychlejší nabíjení při 16A je to skutečných 11kw... takže při 32A neodebíralo skutečných 22kw! Teď ano...
